标题: 插键盘就无法开机!! [打印本页]
作者: aquick    时间: 2010-5-9 11:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乐天    时间: 2010-5-9 12:03
电感好像断了
作者: 乐天    时间: 2010-5-9 12:09
电感如果是好的,就换掉IO
作者: 4566313    时间: 2010-5-9 12:19
十有八九是I/O坏了,引起。
作者: 王腾1992    时间: 2010-5-9 12:19
换个键盘试试,可能接口有问题 导致电压拉低的, 不行换I/O, 就好了。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-5-9 12:27
如果不开机的话  先换键盘式 再换IO 如果是能亮的话修键鼠电路
作者: aquick    时间: 2010-5-9 12:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凝海    时间: 2010-5-9 12:30
有的时候,PS2口本身有问题也会造成这样的故障。键盘使用不正常的,测电感,排容,IO,至于南桥坏的也有。
作者: aquick    时间: 2010-5-9 14:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乐天    时间: 2010-5-9 15:08
这是CPU供电的PWM驱动(好像是RT9607) 你可能碰到EN脚上了,所以掉电
你现在的问题不在这里,应该查PS/2口电路
你的主板现在到底什么故障?
作者: 迷糊维修    时间: 2010-5-9 15:14
如果不插键盘可以正常使用 ,那么键盘上有没有键盘开机键?换键盘或查PS2接口电路
作者: 十三电脑    时间: 2010-5-9 15:18
找个USB转PS2试试。那个东西才10几块。
作者: 星球电脑    时间: 2010-5-9 15:44
直接用USB键盘不是最便宜最简单???
作者: 貌是很坏    时间: 2010-5-9 16:00
问下楼主    是否能用usb的 键盘
作者: aquick    时间: 2010-5-9 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-9 16:48
呵呵  虚惊一场  下回 先找个电源试试 就不会走这弯路了
作者: adminxur    时间: 2010-5-9 17:09
学习了 电源也会导致这个问题
作者: 石头第七领域    时间: 2010-5-9 20:06
就是5vSB供电不足,影响主板工作。
作者: 晶振    时间: 2010-5-9 20:53
这问题很怪了,电源也会引起这样的问题
作者: hbyq    时间: 2010-5-9 20:58
学习了,不过电源引起的小问题有时确实很隐蔽,楼主是怎么想到的呢?
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-5-9 21:03
这个....如果是我...真是没招了..原来电源也会出现这样的情况啊...电源不良导致5V拉低
作者: 唐致远    时间: 2010-5-9 22:21
我们用得是服务器电源
作者: 陈松先生    时间: 2010-5-9 22:31
电源居然多插一个键盘也开不了机,那电源也真够烂的
作者: 维修公司    时间: 2010-5-9 22:46
修板一定要用自己平时维修用的电源,不要用客户的电源,,用自己的电源不会造成误判
作者: 李平a    时间: 2010-5-9 23:17
搞不懂,电源故障?在不插键盘时怎么可以点亮,按理不应该啊
作者: 欠妥时    时间: 2010-5-10 13:39
BIOS也可能呀
作者: 佳速电脑    时间: 2010-5-11 18:24
一个小小的问题,,干嘛把它拉得那么大,,好像问题很大的,,
作者: 天子1212    时间: 2010-5-11 21:48
这个问题 让我又学习到了 一点 东西啊~感触很大啊!!
维修 时候 不要太相信自己维修的工具是正常的。。。
作者: waymam    时间: 2010-5-11 22:08
换个io试试
作者: lhbstcnll    时间: 2010-5-11 22:34
呵呵。笑死人了。楼主真会玩我们。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-5-13 13:09
这个问题解决的办法不换电源应该也是可以的。将5VSB供电改成5V供电基本就好了,电源有问题造成5VSB带不起负载,很多主板上有一个跳帽。就是转换5VSB和5V供电用
作者: 海参    时间: 2010-5-13 18:03
自己检测维修用的电源一定要质量好些的,功率足些,比如300W,这样可以省去很多问题和麻烦
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-5-14 14:52
量下接口有5V不。。。大多都是IO问题
作者: 略懂维修    时间: 2010-5-14 17:43
这种问题还是第一次碰到..经验分享啦..谢谢楼主!
作者: yybjxnc    时间: 2010-5-14 17:56
学习了  原来电源也会导致这种情况
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-14 18:33
那就用5V的不用5VSB  看下主板键盘鼠标口有跳线吗
作者: 13266118833    时间: 2010-5-14 19:37
世事难了!又学了一招!
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-5-14 21:19
看来维修最重要的是细心啊 !!!
作者: 丛龙刚    时间: 2010-5-14 21:30
电感和IO 换个试试
作者: 樊晨    时间: 2010-5-14 22:23
以后先换件,然后再维修,少走弯路
作者: 李杰明    时间: 2010-5-15 08:14
维修这行,有故障就要多方面去考滤,不然简单的故障返而复杂化。
作者: xiehuchao    时间: 2010-5-15 08:25
没有遇到这种问题,电源也能导致这样的故障,学习了,谢谢LZ们
作者: gglisheng    时间: 2010-5-15 11:30
又学到了一招,只知道电源5V VSB供电不稳不引起主板不加电!
作者: 古仕钦    时间: 2010-5-15 11:32
看来用个好的电源确实是很重要
作者: 单眼皮的猪猪    时间: 2010-5-15 12:45
上次我遇到个机子开机10几分钟后显示器就没有显示了再开机还是没有显示以为是显卡问题,结果换个电源就好了,现在电脑什么稀奇古怪的问题都有,不过首先要确定更电源无关
作者: jjdn    时间: 2010-5-15 13:27
电源引起的问题还是很多的
可能是电源虑波电容性能下降的原因
作者: 郑州张闯    时间: 2010-5-15 13:48
是数据线的电压低  还是5V供电被拉低了?
作者: 男孩子气    时间: 2010-5-15 16:52
看来维修之路还很长啊,
作者: kji8850    时间: 2010-5-15 20:02
呵呵。。。我也试过这问题。。要是让我早看到就好了。。
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-5-15 20:06
见教了,呵呵!!!
作者: 老包大哥    时间: 2010-5-15 20:49
你测试机器不用自己的电源的么,我遇到问题都要拆下来放到自己的饿工作台上测试的。这样可以排除很多问题了
作者: wangyun    时间: 2010-5-15 20:55
呵呵 我还以为是啥问题呢 向下一看LZ的问题解决了 没想到是电源的问题啊  学习了
作者: fanbaoyong    时间: 2010-5-15 21:52
电源居然多插一个键盘也开不了机  学习了
作者: 钟景刚    时间: 2010-5-15 22:08
呵呵,电源带不动!细心才行啊
作者: 一路飞扬    时间: 2010-5-15 22:41
想不到故障居然跟电源有关,学习了
作者: 焦华    时间: 2010-5-15 22:57
供电不足,下次我要关注一下
作者: 你是浮夸    时间: 2010-5-15 23:12
真没想到键盘也会引起这样的问题```
作者: 风动心静    时间: 2010-5-15 23:22
回复的人还真多,就是键盘拉低了5V SB这么简单哇  学习了
作者: 懂安全    时间: 2010-5-16 07:37
不是吧,这样一个转了这么大弯的故鄣.怎么就是电源引起的呢,不可思意..{:2_33:}
作者: 华硕.电脑    时间: 2010-5-16 09:00
怎么也不会想到电源的问题
作者: z156485243    时间: 2010-5-16 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lhcreater    时间: 2010-5-16 09:53
解决了就好 20# 晶振
作者: q517780255    时间: 2010-5-16 09:53
想不到的怪问题啊
作者: lhcreater    时间: 2010-5-16 09:59
谢谢 67# lhcreater
作者: 王腾1992    时间: 2010-5-16 10:00
呵呵 真是出奇不易。
作者: gorgage    时间: 2010-5-16 11:17
PS/接口故障,先要查接口有没有问题,是否因接口铜片引起的短路。其次查供电5V是否正常,最后就是其控制芯片问题。
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-5-16 11:23
学习了,以后不管遇到什么硬件问题,先换电源!!!!!
