标题: hp V3000无3V 5V求高手指点 [打印本页]
作者: 迈克尔.唐僧    时间: 2010-5-9 11:58
机子是HP V3000 945PM+82801GBM+7200独显的。
现在待机电流为0.00   TPS51120 22脚有18.5的供电  现在查到19脚应该是3.3发.现在有5发电压.21脚为5V没错.
29脚 12脚的EN信号都为5V正常  现在无3V  5V .TPS51120换过了,结果一样.
    请问TPS51120要工作要满足哪些条件才行,请给个思路,  小弟不胜感激
作者: action    时间: 2010-5-9 12:40
看看外围电路是不是掉件了?
作者: qq582813485    时间: 2010-5-9 12:48
控制信号有了我觉得不是IC本身就是稳压场管
作者: 提高我    时间: 2010-5-9 12:53
应该是外围元器件有问题你在看看外围元器件吧
作者: ghbyl    时间: 2010-5-9 13:01
换个IC试试
作者: 王羽    时间: 2010-5-9 15:59
无电状态下,你有量过3 5 V的对地阻值吗。
作者: 护花痞子    时间: 2010-5-9 16:23
先量一下3V 5V对面阻值多少,如果阻值太低了肯定出不了电压的
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-9 16:41
好像都没人提到过BIOS,其实和它也有关系的,有何联系我就说不上来了,还有IO晶振,
作者: tonyxu    时间: 2010-5-9 18:05
控制信号,主供电都有了,就考虑电源IC和负载
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-9 20:55
是的,也有可能是负载有问题使供电出不来
作者: 维华    时间: 2010-5-9 21:15
应该是3.3V后级的问题。此机是先有3.3V 给EC供电。EC 工作了才输出5V
作者: 281185751    时间: 2010-5-9 21:23
一般来说这个机器3  5伏对地阻值你测下 在查主点IC的控制信号
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-5-9 21:29
本论坛不是有图纸吗,下一个来看看就知道啦
作者: 迈克尔.唐僧    时间: 2010-5-12 19:52
已经解决了,是电容引起的。充放电不正常。把电容取下来放电再装上去就好了
