ZXCVWtest
单桥主板的奇怪故障
理论与实践
2010-5-9 11:53
单桥主板的奇怪故障
今天维修一块主板 故障为 不工作主板供电正常 主板为单桥主板 。 压桥后主板工作但是不亮 就抱着好的想法来维修主板 摸焊膏考桥 凉了后拿下来试 上u 主板工作了但是不过内存{到这就不知道怎么维修了 供电正常 没腐蚀 然后又仔细的观察了桥。当时因为没有测试晶振俩脚 就报着这种想法 开机量了下 一脚2.4v 一脚1.2v明显不起振 换了个一样的晶振还是不行 难道是谐振电容的问题。把电容换了 在测电压 俩脚为1.2v 哈哈 通电上u 主板工作跑码 显示{这个主板 是精英的板板 }没相机没法发图片!!
lvhongrong
2010-5-11 22:55
供电正常后怎么不查下时钟和复位呢
