求17寸纯平高压包???
黄华炎
2010-5-9 11:46
求17寸纯平高压包???
情况是这样的。。。。。刚开始维修时已经检测到是高压包坏了。。然后把高压包拆下来给同事去买一个回来,结果同事说没有这个型号。把坏的高压包拿了回来,然后放了很久。。现在把旧的高压包弄掉了,,不见了!这可惨了。找不到高压包怎么再去买啊~~所以上来这里求助好心人!!!!!显示器牌子为:HOFO 43CM 彩色显示器
产品型号:776DF
监制商: 广州市好福电脑网络有限公司
泰博快修
2010-5-9 16:11
楼主太大意了 我这里如果查出高压包坏的话,都是在淘宝网上查找同型号的然后和他们建立长期合作,如果在淘宝上确实没有的话,立马通知客户让其去走,免得以后自找麻烦,不好意思楼主我处没有同型号的帮不了你,希望有的哥们帮忙了
黄华炎
2010-5-10 17:25
唉!!!难道这个显示器就此报废!!!不管怎么样只有继续努力求助好心人!!!
同达网络
2010-5-12 18:48
同意一楼说的,高压包这东西不是都能找到的
零下十一度
2010-5-12 19:04
买个电视机外壳和主板,组装电视吧
