标题: 映泰p4m800pri-m7奇怪现象 [打印本页]
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-9 11:42
映泰p4m800pri-m7出现,开机的时候在自检内存和硬盘的时候按CTRL+ALT+DEL可以重启,可到了检硬盘过后要要引导系统的那个画面按CTRL+ALT+DEL就无反应,短接主板的RST可以重启,在XP系统里的重新启动计算机点了也不能重启。有时进系统时会蓝屏。BIOS升级过了。还这样
作者: 乐天    时间: 2010-5-9 12:26
大多数主板到这个界面都不会重起,
作者: 乐天    时间: 2010-5-9 12:27
看一下内存供电是否不良
还有这个板子南桥也易不良
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-9 12:33
不是到在启动XP的那个画图,是到BOOT CD。。。。。这里。
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2010-5-9 12:41
不知道 没见过这问题
作者: qqwert2188    时间: 2010-5-9 13:49
像是IDE口不正常检查一下或数据线有问题。或IDE口有断针??!或换串口的硬盘试试。。。
作者: 普信维修    时间: 2010-5-9 13:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-9 14:24
不能重启和CPU IDE有关系吗?
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-10 20:51
今年加焊了IO了,还是这个样子。
作者: 袁晓勇    时间: 2010-5-10 21:10
LZ检查下是不是硬盘问题啊,不要一下子就认定就是主板出问题了啊,多方面排除一下
作者: 学显示器    时间: 2010-5-10 21:54
换跟内存看看呢,我遇到过内存不能关机的情况
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-10 21:58
也许是有病毒,换个系统试下。
作者: hlgroupceo    时间: 2010-5-21 21:53
问题解决了。IO问题,换了一个IO就OK了,
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-5-21 21:59
原来IO也有这么大的影响力啊 ,呵呵!!!
学习了啊 !1!!
作者: 乐天    时间: 2010-5-21 22:04
有没有查IO具体哪个脚引起的?
