怀疑雷击损坏电源
wc65568599
2010-5-9 11:32
怀疑雷击损坏电源
遇一杂牌电源,首先拆开后看到,内部还较为干净,仔细视检没有发现问题元件。用万用表检测把保险和整流桥没有发现问题,插电,量开机电压,绿色无电压并且指针回指,紫色5V。灰色线有一v,短接绿色和底线后风扇不转呵呵转了就更奇怪了,其他色没电压输出。我想问题应该是待机电路一路追查发现过了个小电阻就到了集成电路(est7502b),手上没有这东西只能提供这些数据了,不知用339可否代替哦还有个7500可否代替那位高手知道修这种问题的。请给些思路或是建议谢谢
维修公司
2010-5-9 18:38
查待机5V的产生电路,,。。有关集成电路互相代替的问题,,,我想你还是先学习一下基础吧
维修公司
2010-5-9 18:39
339和7500根本就不是一回事,怎么能谈代换,,
涵山
2010-5-9 20:47
先查紫色有5V。禄色没有5V左右。很大可能是IC挂了。先换est7502b。不行的话再换7050。我记得7050可用494代换,est7502b用393没换过。你试下。。你还要主要查下推动变压器前面的两个三极管有没有坏。三极型号一般为945或1815.
蓝猫宝宝
2010-5-12 12:58
能不能换,可以去查下资料,不要乱换
