宏基4150 不开机
新乡东方数码
2010-5-9 11:21
宏基4150 不开机
4150按开机键指示灯亮1秒后管。电流从0.10-0.11. 算不开机吧,待机电压3~5V都有,急求是什么问题???
建桥
2010-5-9 11:25
量主板个供电电压是否正常
xiejunli
2010-5-9 11:38
已经触发,有电压没出来
新乡东方数码
2010-5-9 16:14
经测各路电压及阻值怀疑南桥坏,更换南桥后可以开机。但是不亮 电流也不小。
tonyxu
2010-5-9 18:07
量一下南北桥的工作电压
蓝色快车2008
2010-5-9 19:29
主板上有短路的或有电压没出来
光之风
2010-5-9 19:39
缺少电压, 保护了吧
呆岅
2010-5-9 19:49
19V保护隔离肯定没有短路。先查各个局部电压缺少哪个,导致CPU主供电给不出来
新乡东方数码
2010-5-10 15:14
是系统供电坏了,MAX8743更换后OK
三羊亮
2010-5-11 12:45
真行!!!!这都修好了
