标题: 明基R45发热量具大,怎么处理? [打印本页]
作者: 好好儿修修    时间: 2010-5-9 11:15
明基R45发热量具大,用一个小时屏闪白屏,清理了风道,没什么明显的效果,在它的左下半面手感温度50多,怎么能给他降温?请各位给个建议!!!
作者: xiejunli    时间: 2010-5-9 11:41
有些是导热管坏了,建义风扇改成常转的试试,也可以换一个风扇要带导热管
作者: 王必龙    时间: 2010-5-9 11:48
加3V是隔离后的3v让它常转试试吧
作者: 池龙    时间: 2010-5-9 12:33
用软件测一下CPU是多少度  应该还是没清干净吧
作者: 好好儿修修    时间: 2010-5-9 15:04
谢谢楼上的热情建议,导热管的确很热,建议客户换!再次感谢!
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-9 15:12
风扇是不是 老化了 转速不够了 应该更换个新的试试效果
作者: 好好儿修修    时间: 2010-5-11 14:15
这款机器的通病是显卡 芯片发热量大,要对它的散热进行处理
作者: 王志佳    时间: 2010-5-11 14:42
应该换个风扇试一试
作者: anchen    时间: 2010-5-11 17:45
改风扇 5 V  全速运转
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-11 17:57
让 风扇长转的前提下  加上铜皮  这样散热效果 会更好
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-11 18:09
要不你改成常转 试试看
