标题: 一块不开机主板的维修过程 [打印本页]
作者: 探索    时间: 2010-5-9 11:00
标题: 一块不开机主板的维修过程
一块845pe主板。不开机。。其它都正常。。就是不能开机。试着用电吹风吹。。发现在晶振附近吹一会儿就可以开机。。以为 晶振附近的电路有问题。。拆机。认真观察一下,晶振的谐振 掉了一个。。补上。。
什么开机都正常,呵呵。。 维修完毕!!!
正在就在用这机器。。。
作者: 神奇的娃娃    时间: 2010-5-9 11:08
LZ,今天运气真好
作者: 亿通维修    时间: 2010-5-9 11:15
这个板修好可真是巧了。呵呵。掉了个件。
作者: 板板狂    时间: 2010-5-9 14:32
天上掉下个林妹妹
作者: cnzhf    时间: 2010-5-9 15:26
HEHE都这样好修就好了
作者: 高坊    时间: 2010-5-14 09:35
还有这种好事
作者: 主板怎么修    时间: 2010-5-14 09:36
作者: 名仕维修    时间: 2010-5-14 21:47
开机条件:就要查晶振电压
作者: y330945915    时间: 2010-5-14 21:56
这个问题我带 AMD单桥的AM2板子 遇到过 别个加焊桥 不过CPU  我一看晶振电容 虚汗  OK 了
作者: 驰一张    时间: 2010-5-23 22:15
楼主运气不错,但这种方法?????????
作者: 李五一    时间: 2010-6-3 10:34
修主板,先是目测!!!!!
作者: 创意科技JZ    时间: 2010-6-3 13:15
这等好事..... 楼主运气太好了,可以考虑去买彩票。嘻嘻~~~!
