查看: 3370|回复: 22
winFast NF4k8ab 主板的怪现象
发表于 2010-5-9 10:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板不插PCI-E显卡可以跑完数到底50,插上后循环跑到C1无文了,桥已加焊几次了,而且用镊子经推后收缩了一下,应该不虚了,但依旧,后又换了I/O,重刷了BIOS,内存换了无数,CPU换新的,还那样,没思路了,
发表于 2010-5-9 11:02:20 | 只看该作者 �
还曾测试了内存的工作条件,供电2.5V,时钟全是1.2V,系统总线电压两个全是2.5V,内数据线对地值全为308
发表于 2010-5-9 11:08:48 | 只看该作者 �
我接到你修的板了,你好象没换过I/O吧,   BIOS都没动过。
发表于 2010-5-9 11:20:54 | 只看该作者 �
你那不是我给你的,如果一样的故障,请指导下
发表于 2010-5-9 11:29:59 | 只看该作者 �
打内存AD线的对地阻值`实在不行作下桥试试!
发表于 2010-5-9 11:52:44 | 只看该作者 �
看你和我是老乡,呵呵,这个板肯定是你桥没搞好,你现在的问题应该是上显卡不过内存对不?不上显卡可以跑完,如果你确定你桥焊的没问题而且PCI-E的16对小排阻对地完全一样的话,看下PCI-E的主供12V 3。3V都正常不,正常的话再看下PCI-E的复位电压和时针电压,如果都正常还不行的话,你给我电话:15809167458给你结果,(结果很简单,只是你没找到,哈哈保你一分钟就修好这个板。因为我现在没在汉中修板了,所以给你说了也没什么 ) 2# 宁强侯张工
发表于 2010-5-9 11:56:09 | 只看该作者 �
应该是电源有问题,供电不足吧
发表于 2010-5-9 16:33:22 | 只看该作者 �
6# 枫叶漂湘
pci-e 上的供电时钟,复位,信号线的对地值也全正常的
发表于 2010-5-9 17:28:52 | 只看该作者 �
   显卡坏就出着问题  你整那么复杂
发表于 2010-5-9 17:50:59 | 只看该作者 �
锡珠要是氧化,加焊到桥死估计也成功不了.重植吧
发表于 2010-5-9 18:22:40 | 只看该作者 �
都正常的话,你就注意一下板上跳线,你肯定可以在几分钟内修好这板 8# 宁强侯张工
发表于 2010-5-9 20:46:02 | 只看该作者 �
还是桥的问题~~ 必需重新植株,还不行的话就只有换桥了
发表于 2010-5-9 21:01:07 | 只看该作者 �
内存的系统管理总线好像有点偏低哦,一般在3.3v
发表于 2010-5-9 21:09:41 | 只看该作者 �
你有没放其它显卡试试,可能有的显卡不支持吧~如果还是不好的话,应该还是桥的问题·~
发表于 2010-5-9 22:11:45 | 只看该作者 �
换块好的显卡,点机再试,如果不行的话,就换桥吧。
发表于 2010-5-9 22:23:44 | 只看该作者 �
应该还是桥问题,修过很多块这样的板,重做桥就OK
发表于 2010-5-9 23:22:51 | 只看该作者 �
显卡没问题。就是桥还有问题。单桥的板。跑不了的。别死撑
发表于 2010-5-9 23:27:19 | 只看该作者 �
显卡掉耦合电容了,有的主板也会跑循环c1啊,我试过一次。
发表于 2010-5-10 11:39:42 | 只看该作者 �
显卡是新的,况有在别的机子也试过了,没问题,那看在桥上,这是网吧机,共6块同样的板子,有时也能亮下,档在“winfast"的LOGO界面死了
发表于 2010-5-10 11:41:08 | 只看该作者 �
那可能还得重植球,试下再说
