标题: 联想LXM-WL19BH屡烧5V稳压管 [打印本页]
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-9 10:29
昨天接到一台客户拿来的液晶,说是人为损坏的,不小心搞短路烧了电源板,,一检查发现开关电源IC跟8N60全烧 了,换上通电,发现没, 有输出,结果查出是5V供电上一个稳压管烧了,取下,加电测,15V5V都正常籽,于是认主是那个稳压管引起的,当是店里没货,一是在一块旧电源板上拆了一个,装上去加电,只见那管子里闪了一下光又挂了~~重新检查,没有发现损坏原件~~再换一个上去,还是烧,最后把相关的IC全换了,还是烧~~郁闷了~~`那位高手指点下看看~~
作者: 问风    时间: 2010-5-9 10:34
那个是黑色的稳压2极管吧? 有没有换反?换错? 如果去掉电压正常的话,就不要了
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-9 10:42
2# 问风 j是黄色的,去了电压是正常但带不动,电源指示灯一闪一闪的
作者: 小李电器    时间: 2010-5-9 10:50
看不清图,有图纸就好了!把15V负载断开试试
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-9 11:32
没用,全试过了~~~因为这是人为故障,所以不好查~~郁闷死了,不知道驱动板有没有烧坏~~手里又没有这样的板子换, 4# 小李电器
作者: 黄垠    时间: 2010-5-9 16:51
那个是稳压管吧
那个要求有点高的
拿个18V的稳压管装上去看一下
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-5-9 20:54
换了以后把桥堆换了吧,之后加个灯泡再上电比较安逸吧,这个板子我前天修了一个,也烧了好些东西,不过我换的8N60手上没有,换了个7N60还不知道能挺多久
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-9 22:53
我换了个24V的上去都烧了呢~~ 6# 黄垠
作者: gofafa    时间: 2010-5-9 22:58
24V都能烧掉,楼主肯定是接反了吧,稳压管会坏的原因是什么你想想。
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-5-10 09:11
烧稳压二极管,开机瞬间电压过高,稳压电路有问题(稳压电路可以尝试更换光耦和431)。稳压管去掉后,负载带不起,一般常见开关管s级电阻阻值增大,电源芯片供电脚电容容量减小。
作者: 水流云    时间: 2010-5-10 11:10
七彩泡泡 发表于 2010-5-10 09:11
同意这说法,这个之前修到过,也烧稳压管,后来直接去掉了,也用的正常,你的带不起负按楼上说的查查
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-5-10 11:16
同意楼上的说法,只能试试在说,等你结果
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-10 12:04
换开关管s级电阻!
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-11 22:22
S极的那个电阻是220,测了是正常的,也换了,还是不行~什么都换了~~还是不行~接上驱动板,灯管一闪一灭的,是不是驱动板有短路哦~~
