标题: ASUS K8V-X复位长亮不跑CPU [打印本页]
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-5-9 10:27
主板:ASUS K8V-X
故障:拿来的时候,接电源就开机。关不了机。内存供电高。复位长亮,没CPU供电
检查维修经过:先分析,接电就开机,先不管别的,肯定是ATX-PSON#有问题,打ATX 14体值6 跑线。其实不用跑,根据头脑中的图,该脚肯定到时序芯片IT8282M的9#,测9#对地006 挑起9脚后正常到1100多,换IT8282M 对地正常了,但还是接电开机,头大了,想此板还有AS016/马上换了一个AS016。换后结果。CPU供电已经OK1。56V  开关机已经正常。内存供电已经恢复正常(原来是3。3V 1。65现在已经到正常的2。5V  1。25V)VTT和桥的1。2V已经OK  VDDA2。5V已经OK CPU时钟已经OK  现在CPU基准的电压和系统总线电压为0V   (在U假负载上测的)上真U开机不跑CPU 复位长亮/
请高手指点一下,用带灯打灯全亮。现在应该向那方面维修?另外还有个ASUS专用AS018是起什么作用?现在总线电压正常1。2V(假U)就是CPU没有复位。
本人不才,不过现在全板复位已经修出来了,(通过打L-AD0---L-AD3线发现IO83697HF有问题,取下后正常,不上IO没跑马全板复位正常了,又找了一个好的IO上去)CPU也得到复位了,点复位CPU上复位有跳变,现在是不跑CPU。全板供电已经正常。BIOS读写灯长亮,幁周期信号灯也长亮,BIOS已经涮过,现在已经焊到主板上了,不会出现虚的情况,(BIOS芯片换过)南桥已经换过一个好的。AS018换过(和换回去结果一样)那位高手指点一下,下一步怎么修?服务小组的高手呢?上次用刮线法已经知道是BIOS到南桥有两条烧断线了,那板已经OK了,在这特别感谢技术服务小组一下
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-5-9 10:28
自己先点个沙发楼。好写最新的维修结果。你们说要测什么我马上就测。忘了把PDF传上去了。
as016.pdf (177.09 KB, 下载次数: 21)
