标题: 请教维修思路 [打印本页]
作者: 郭江山    时间: 2010-5-9 09:44
标题: 请教维修思路
一块映泰m7ncg 400主板nf2芯片组,能启动,诊断卡代码 F -
上假负载测试复位信号0.17v   pg信号0.15  时钟0.44v 有几个时钟还没有电压   参考电压2.5v没有电  别的都对 该怎么下手啊?
作者: 逸风    时间: 2010-5-9 09:49
假负载复位和PG信号都异常
CPU电压多少?板子其他供电点电压是多少
PCI_RST信号正常否?
作者: 郭江山    时间: 2010-5-9 10:04
cpu 电压 1.65v
作者: 同达网络    时间: 2010-5-9 11:30
查查14.318是否起振  加焊北桥  NF芯片容易虚焊
作者: 理论与实践    时间: 2010-5-9 11:44
如果  单纯的cpu无电压  其他是否有电压 比如内存的电压 总线 南桥电压是否有 看下电源管理芯片的PDF
作者: 凝海    时间: 2010-5-9 11:49
VRMlPWMGD是否正常,电源管理芯片主要测试脚是否有测量。
