IBM X200s 怪问题
凯博科技
2010-5-9 09:09
IBM X200s 怪问题
各位朋友好,
小弟有一台X200s,按系统后驱动全总安装完必,重启电脑到了进入桌面就死机,
进安全模式把显卡驱动删掉,重启电脑就能进入系统。
我试着装各种GHOST的系统,安装版,WINDOWS 7都没有用,一装好显卡驱动后
重启电脑就死机!
机器是集显HD4500,我也换过内存,还是一样的问题!
在这里请教高手指点,,,,,谢谢!~
暧昧格式化
2010-5-9 17:24
高版本系统可以装的
蓝色快车2008
2010-5-9 21:22
显卡有问题,在保的就拿去保吧
萧秋雨
2010-5-9 21:25
你用的是原装系统里面的一键恢复吗?如果是就是显卡有问题了,如果不是,请用纯净版系统安装。因为这种机器对驱动要求比较高
way
2010-5-14 21:37
显卡驱动是自动安装上的还是你自己下载安装的
刘丽华
2010-5-14 22:05
上次一个T400的,更新了BIOS后花屏,看过说明后才知道,需要升级显卡驱动,好像是ATI 3450的
你这个X200S,我刚才到LENOVO网站看了,安装显卡驱动,唯一的一个提示就是
陈仁
2010-5-14 23:17
是的,可以先更新一下显卡驱动,再看
陈仁
2010-5-14 23:18
是的,可以先更新一下显卡驱动,再看
liuhaiyong
2010-5-15 08:26
应该是显卡驱动没装对
你从官网上下个驱动试试
greenwarter
2010-5-15 08:32
6楼的方法可以试试
焦华
2010-5-15 08:33
重新安装显卡驱动,还不行的话,用纯净版安装XP
怀雪
2010-5-15 09:21
你有没有更换内存,硬盘什么的先排除一下啊
张天奇
2010-5-15 15:18
装原厂驱动没问题的
男孩子气
2010-5-15 18:07
先装驱动,按照观望提示的操作,如果不行,只有换显卡了
南京海纳维修
2010-5-15 18:50
到官方网站下载驱动,在安装
崃山
2010-5-15 20:15
应该是显卡有问题
