MS-10121七喜或是MSI上的主板不触发
唐涛维修
2010-5-9 08:58
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
凝海
2010-5-9 09:15
触发电流上不去是因为CPU,内存等根本就没有工作。你触发以后,各点电压是否有测试,触发后跑到0。04断电不断电?
唐涛维修
2010-5-9 09:25
除了待机电压外。。其它电压都没出来。。。我量了别的芯片电压开启控制脚。。都为0V。。触发后不会断电。。我猜是保护了。。。
凝海
2010-5-9 09:28
那只能打对地阻值,一点一点去找了。
唐涛维修
2010-5-9 23:00
哎。。。没思路了。。今天随意拿表测了下。。没见短路的地方。。。
tl-long246
2010-5-9 23:07
等待维修思路
蓝色快车2008
2010-5-9 23:17
没地短路就是有电压出不来呀
