标题: 华硕A8N-LA不跑码维修! [打印本页]
作者: 大众客服    时间: 2010-5-9 00:49
标题: 华硕A8N-LA不跑码维修!
我今天遇到的是电压全加了,CPU不烫,不跑码!
各位有遇到的说说!
谢谢!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-193032-1-1.html
作者: 三木    时间: 2010-5-9 07:39
先换CPU试试。不行加焊北桥试试。
作者: 逸风    时间: 2010-5-9 09:52
电压全加了是什么意思?
电压正常吗?
CPU电压多少哦?如果U电压正常,U应该是会发热的
作者: 理论与实践    时间: 2010-5-9 09:58
什么主板 能发下图看看么  如果你想深入的探讨下  请把型号及主板的图片发来看看  以及各部分是电压是否正常
作者: 乐天    时间: 2010-5-9 10:04
主板上有没有复位?
作者: 凝海    时间: 2010-5-9 10:07
CPU有了供电,CPU还没有发热?CPU坏了吗?供电是多少?
作者: 其实我不帅    时间: 2010-5-9 10:37
此款板子 通病虚北桥 在电压都到的情况下 压北桥 加焊北桥
作者: 4566313    时间: 2010-5-9 10:40
不跑码,第一要保证所有电压正常。第二就是U座到北桥之间的二极体阻值要正常。
作者: 大众客服    时间: 2010-5-9 20:58
具体是这样的!CPU电压1。1V,内存电压2.5V,1.25V都对的!复位和时钟都有!
主板上有两个条线一个是CLEAR CMOS 和clear p.w不知道怎么跳才对!
北桥加焊过了@,CPU换过!
现象还是一样!
作者: 逸风    时间: 2010-5-9 21:11
VCORE 1.1V有点偏低哦,上的假负载测的吗?
帖上电源管理芯片的型号,量一下VID信号
作者: 大众客服    时间: 2010-5-9 21:20
上假负载是好的@这是因为CPU没工作,所以节能关闭是对的!
作者: 逸风    时间: 2010-5-9 21:23
你上CPU也是1.1V吗?
作者: 大众客服    时间: 2010-5-9 21:24
是的,是ADP3186
作者: 袁晓勇    时间: 2010-5-9 21:30
我今天修了一块昂达的,型号记不清了,是个754的,也是电压、时钟都正常,就是没有复位,我是换了W83697HF的IO好的,LZ不访试试
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-9 21:36
是不是VIA的桥啊~量一下北桥旁边贴片电容的对地阻值,会不会桥阻值太低了,导致电压上不来呢!如果阻值正常,应该还是桥虚焊的问题~
作者: 逸风    时间: 2010-5-9 22:20
如果上真U
还是1.1V
就又点偏低
你查查3186的VID信号
作者: 大众客服    时间: 2010-5-9 22:25
CPUVID阻值正常,量电压第1,3,4脚2.5V
作者: 大众客服    时间: 2010-5-9 22:26
是不是不插显卡,内存啊,不跑码的啊?
作者: 陈松先生    时间: 2010-5-9 22:37
CPU不发烫说明CPU没有正常工作,原因有1、CPU可能坏了;2、CPU供电电路可能不正常
作者: 大众客服    时间: 2010-5-10 07:50
现在看来照大家说的CPU电压的问题啊!
