标题: V星K8N主板不能开机 [打印本页]
作者: 快活人    时间: 2010-5-9 00:17
标题: V星K8N主板不能开机
V星K8N主板开机电路采用MS-6和MS-6+的,更换多片这两种芯片都不能正常开机,请大家指点一下!
作者: 逸风    时间: 2010-5-9 00:26
更换之前做过一下不触发故障的常规检查没有
3VSB是否正常
32.768是否起震
还有就是板子的具体型号是什么,看能不能帮你找到图纸
作者: 同达网络    时间: 2010-5-9 02:19
看看32.768
作者: 乐天    时间: 2010-5-9 10:22
3VSB是否短路?
开关针电压是否正常,CMOS跳线。。。12V供电管是否短路?
作者: 坂田西村    时间: 2010-5-9 10:52
主要还是要查下32.768K的晶振和电容
作者: 快活人    时间: 2010-5-9 23:21
2# 逸风 我的主板型号是MS-7125  VER:1
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-5-10 11:26
用手压桥看看有无动静
