各位大哥,小弟的主板更换I/O后还是不触发...
聚鑫科技
2007-10-14 18:32
各位大哥,小弟的主板更换I/O后还是不触发,更换之前我量了一下PW-NO 5V电压有的,就是不触发,怀疑是I/O挂了,换了一个可以触发的(别的主板上的,型号相同的)上去在这边板子上还是不触发....5V电压也是正常的..奇怪了...
主板是杂牌845PE的,南桥是小芯片的..谢谢了.
修不来主板
2007-10-14 18:37
你跑过电路没?
确定是I/O负责开机,也可能是南桥坏了
聚鑫科技
2007-10-14 18:41
回复 #2 修不来主板 的帖子
大哥,强制开机C1是能出来的.
修不来主板
2007-10-14 18:47
你是不能触发啊!开机电路有问题!
强制上电当然可以,要不叫“强制”干什么
聚鑫科技
2007-10-14 18:48
回复 #4 修不来主板 的帖子
那该查哪里了啊???
修不来主板
2007-10-14 18:51
跑开机电路啊.
主板开机针经过的地方,还有电源绿线那个插针经过的电路.
新手阅读区肯定有.
聚鑫科技
2007-10-14 18:53
还要看东西啊??小弟最不喜欢看书了....
zflzxx
2007-10-14 19:01
1,实时时钟RTC晶体32.768KHz
2,RTCRST#就是电池--coms跳线、3.3Vsb 1.8Vsb
3,IO的PWR-SW PWRBYIN# SLP_S3# PS_ON#四个测量点
聚鑫科技
2007-10-14 19:17
回复 #9 紫荆情怀 的帖子
正在测量,谢谢拉暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
极品菜鸟
2007-10-14 19:29
是什么IO呢,论坛上针对主流的IO的开机原理都已有说明
鞋电子
2007-10-14 20:49
IO的四个测量点怎么分别啊!!!!
心在飞翔
2007-10-14 20:51
首先要确定PSON的线路没有断线,或零件不良。
陈精忠
2007-10-14 22:04
最好报上IO型号.南桥待机电源.32.768晶振和谐振电容.PS-ON到IO是不是通的.仔细观察PBC板有没有断线.测量COMS跳线.主板电池电压.
陈海
2007-10-14 23:40
看下开机电路对不在看下晶针起振不
鞋电子
2007-10-15 11:20
开机电路有介绍吗?!
房生
2007-10-15 13:32
是IO问题吗?查过南桥吗?
沐春
2007-11-19 11:11
介绍不太详细,没办法去深入了解,也不知道测的结果怎么样
