标题: Acer aspire3000 用电池开机死机,请高手指点 [打印本页]
作者: 智能芯片 时间: 2010-5-8 23:39
今天同行送来一台Acer aspire3000本本,故障 单独用电源可以正常使用,但是单独用电池或者电源电池一起使用,开机时进入桌面就死机了《屏幕还有显示》,触模板,键盘,都没有反映,关机,触发键也没起作用。用电源充电很慢,1个钟才充进1%,折机测量MAX 1772 的11# ACIN 0V 12#ACON 0.64V 4#REF 为4.1V 这几个数值是折机带电池和电源一起测的,觉得这几个值有些不对,
请高手指点,还求这个图纸!谢谢,明天把板号继续传上
作者: 中皓 时间: 2010-5-8 23:46
图纸论坛里好像早有了。。。
作者: 智能芯片 时间: 2010-5-8 23:50
不一样的,我对过了,更改一下MAX 12# 是ACOK 写错了
原来论坛有 的是这个
as3000.pdf
(862.68 KB, 下载次数: 12)
