标题: 联想天逸200跑代码C3 [打印本页]
作者: 李北    时间: 2010-5-8 23:28
标题: 联想天逸200跑代码C3
联想天逸200跑码C3拆机后测得各电压正常(是915GM的北桥),内存2。5V和1。5v都有。换内存和清洁内存槽无效。也更换过CPU还是跑吗C3(是快速的到C3的----按开机键后从一个代码就到C3了)。看论坛说桥容易虚焊加焊后还是跑C3。-----想刷一下BIOS找了一下,没刷。所以发此贴希望各位朋友帮忙回复一下是什么问题谢谢!
作者: tl-long246    时间: 2010-5-8 23:37
等待中看看 高手我什么办法
作者: 流浪的飞    时间: 2010-5-8 23:48
一步重刷BIOS程式.二步更换南桥.
作者: 中皓    时间: 2010-5-8 23:55
这本子BIOS很容易坏,不过坏了之后通常应该不加电的
