已解决 R30通病 IBM R30风扇噪音很响 拆风扇出来清理下后上电0.46不开机
志
2010-5-8 22:18
IBM R30原来是报错 后来搞好报错了因为风扇噪音很大 拆机清理下 噪音没搞好反而不知道搞到什么东西了 现在开机0.46电流 测试卡00 CPU微微发热 加焊CPU 无效 不知道是什么问题了 实在郁闷 客人拿来时开机的 看来这次倒霉 了 兄弟们有什么办法吗??
2613396
2010-5-8 22:21
还是 CPU哪里的 问题啊 。是不是你装的时候没有 装好啊。。还是清理的时候把什么给连了啊
志
2010-5-8 22:25
我清理的时候都没有动烙铁的 就拆了CPU散热风扇 再装上去就不行了 真是气晕我了
仔细检查过全板了没有发现掉件
衡阳海德
2010-5-8 22:30
给个建议,根据我的经验,灰多时清理最好是鼓风机吹,不会出现这类情况的。
志
2010-5-8 22:34
多谢兄弟的建议 我现在只要是解决现在开机不显示的问题0.46应该是CPU 不工作 但是这CPU 是BGA的 供电都正常了就不知道怎么查了 基地不是有技术服务小组的吗??都下班啦??
呆岅
2010-5-8 22:41
板子到寿了,一折腾就坏
迷糊维修
2010-5-8 22:42
志:
测试卡00是主板或CPU没工作!如果是维修员就知道查和各个待机电压和电感对地阻值
逸风
2010-5-8 22:55
先结合图纸
查板子上是否有所有电压都出来了
志
2010-5-10 12:24
多谢各位的帮助 已经查出故障 是CPU虚焊的 可能是我装CPU风扇的时候螺丝搞得太紧了 动到它了 也可能这烂机本来就已经差不多挂了 只是我倒霉而已。
因为没有BGA设备 我用风枪加焊后可以开机 但是不稳定 再吹几次后CPU竟然挂了 现在已经买主板了 这主板很便宜 才150 呵呵
pizza12312
2010-5-10 12:30
你换个好得CPU试一下
志
2010-5-10 12:31
CPU是BGA在板上的 没有设备 换不了
270985121
2010-5-10 12:32
清风扇得小心呀,有些机器,取下风扇显卡很容易就出问题了,,还好你板子才150不是太贵哦
红门英雄
2010-5-10 13:15
有时好心办了坏事,以后要小心为妙,管他风扇响不响
维华
2010-5-10 14:15
以后要注意呀。不要给人家做了好事自己找麻烦。我前几天就遇到个一个V3000,用户拿来是花屏,但他不修显卡只除尘。我就给他说除尘可以,不过除了有可能点不亮哦。他同意。嘿,真的除了就点不亮了。还好事先说了的哦。不然还麻烦
smxguoliang
2010-5-10 15:22
花屏为什么除尘就不亮了呢?
新乡东方数码
2010-5-10 15:27
显卡虚焊吗?拆下散热片很容易导致不亮。
breathe
2010-5-10 15:51
做个除尘显卡竟然还会出这样的问题,学习了,看来以后得小心行事了
小小羽
2010-5-10 18:02
世界之大,无奇不有!要不是看本贴 ,都不知道清灰尘会不开机!幸亏没碰见过这样的客户,要不还真不知道!@、
zengguizg
2010-5-10 20:54
好事不能做
开心雪
2010-5-11 11:16
楼主中奖了,中奖率如何,我得中奖高达60%,现在遇到这种机器,除尘收100。
wxm8638923
2010-5-24 14:43
这种本本应该很少了吧,有点吓人,一碰就坏。还不能修。
陈祖平
2010-5-24 15:01
楼主高招
nyy378703424
2010-5-24 17:39
这个就是做维修所注意的细节啊啊,谢谢
瓷器
2010-5-24 19:27
我前天清灰HPV3000清完不认光驱了,这是超级桥,做完之后好了,赔了。。。。
孤独的夜
2010-5-24 20:31
觉得那种老机器清灰尘中奖的几率还是很高的 清完后不开机郁闷啊
大学生电脑
2010-5-24 21:11
我也遇到一个没事找事的,说帮它手提除尘,说要弄干净点,我说好,然后我就用打汽车胎的枪清主板和CPU风扇.我只拆键盘,拆键盘已看得到CPU和北桥了,我吹净了之后他说要拆开来完全的拿出来吹,我就说不行,拆开吹有可能会弄坏板.坏了我不负责任.然后他才没有坚持要拆.其实没有必要,我也没时间这样弄,收他20还嫌贵!老板子,能用的机最好别完全拆出来清理,或要事先声名.坏了不负责.
孙志
2010-5-24 21:13
这个是散热片上的铁片 很容易放反了 不知道的直接上了 CPU就O了
淘e时代6
2010-5-24 21:18
有些故障是说不清楚的 有时候我修机器,测的测的就好了 以为是哪地方虚焊了 随便怎么搞他都没有问题 你这种情况还是比较常见的
sfishyu
2010-5-24 21:46
华硕的中奖率很大,话说风扇在后盖也不一味着捡便宜了啊....
zhuliangss
2010-5-24 21:50
哎 看了真的不知道说什么好 我相信做维修的都会遇到这样的事情 我们应该怎么精良避免这个问题呢 值得思考哪样的机器容易出这个问题
唐文广
2010-5-24 22:06
除尘可得注意了,有时候小问题搞成大问题,特别是老机器,最好不要动。
