标题: y300开机不显 [打印本页]
作者: 刘建    时间: 2010-5-8 22:13
标题: y300开机不显
Y300加电有0.03A,开机电流上到0.85A,码跑到2C停住,过两秒电流上到1.1A,不显,拆下内存跑E3,量电压基本正常,只有量的CPU主供电是1.5V,换过桥,内存也打了阻值正常,BIOS刷过了,到此不知如何下手了,有遇到相同问题的兄弟吗?给个思路。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-8 23:11
你有没有外接啦,U的电有点高
作者: 呆岅    时间: 2010-5-8 23:13
看似北桥引起的内存不过。。
作者: cater99    时间: 2010-5-9 06:41
cpu供电高了吧,查查cpu供电复位和时钟。
作者: 清风陈    时间: 2010-5-9 15:15
有点像没过内存的故障。。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-9 15:19
显卡的问题 重新做显卡
作者: 刘建    时间: 2010-5-10 09:13
6# 李漂渺
老大,集显呀,换了桥呀
作者: 光之风    时间: 2010-5-10 09:23
看看桥有没有做好吧
