标题: 主板加焊CPU座后的出现的现象 [打印本页]
作者: 电脑学习者    时间: 2010-5-8 21:19
标题: 主板加焊CPU座后的出现的现象
一块联想845GV主板 起先是CPU座虚焊 我用土炮给加焊过 清洗干净后用带灯测试座试了也都亮了  启动也正常 就是装系统时分辨率好像很低 画面很模糊  装好系统看 属性设置 里面颜色质量只有(4位)正常应该是(32位) 然后我就是装显卡驱动 驱动装好了 颜色也正常了 但是屏幕的刷新频率不能固定 我装系统是用的是CRT显示器 装好系统后我就换成液晶屏 这样就必须把屏幕的刷新频率改到60   可每次重起后频率总是变回75 这样我的液晶屏就不能工作了 我想问一下 这中间哪个环节会有问题  是主板问题还是系统问题 请大家帮我分析一下
作者: 孤魂    时间: 2010-5-8 21:22
这个和CPU座没有直接关系,换个系统先,
作者: 电脑学习者    时间: 2010-5-8 21:28
但是 这块主板在没加焊之前 还可以用的时候 我用同一张系统盘装系统就没出现这个问题  我现在怀疑 主板BIOS 是否会有问题
作者: 迈克尔.唐僧    时间: 2010-5-8 21:42
你应该换个系统先试下,显卡驱动重新装
作者: 电脑学习者    时间: 2010-5-8 21:53
是啊 还是从简单入手吧 谢谢各位朋友的建议
作者: 丛龙刚    时间: 2010-5-8 22:04
先做系统吧 再查别的
作者: 蓝天大地    时间: 2010-5-8 22:08
直接用那盘,液晶显示器,做系统,就知道结果啦
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-9 00:48
北桥空焊也会这样的。
作者: 饶国宝    时间: 2010-5-9 01:09
萤幕识别错误
现在的 lcd 应该也可以跑 75hz 喔
作者: 饶国宝    时间: 2010-5-9 01:11
不用重做系统 安全模式下 把萤幕驱动通通移除
作者: 凝海    时间: 2010-5-9 08:09
用放大镜仔细看看,加焊座时有没有碰到北桥附近的小器件。这种情况排除软件问题后,你只能往这想了。PE,安全模式进入正常,是因为没有加载显卡驱动,具体案例具体分析吧,什么原因,怎么样解决的,不要忘记共享一下...
作者: 其实我不帅    时间: 2010-5-9 09:33
CPU底座不会引起那样的情况  估计北桥在加焊CPU座子的时候被吹到了
作者: 电脑学习者    时间: 2010-5-9 11:04
各位朋友的跟帖意见我都记下了 我会一一去试验下 这几天没空 等有时间搞了 我再跟大家分享下试验过程
作者: 电脑学习者    时间: 2010-5-17 20:45
此板昨晚细心观察了一下 没有掉件 短路 我换了个CPU 后正常 再装回原来那个也都正常了
我的结论是 CPU 座加焊好 没有清洗干净 针座里面接触不好 多次拔插CPU后杂物掉落 工作就正常了!
作者: 晶振    时间: 2010-5-17 22:07
cpu接触不好造成的,这问题挺奇怪的
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-18 00:05
CPU座没清干净??有干扰?这样理解好像有点道理~~呵呵
作者: 小修板    时间: 2010-5-18 00:18
845CPU 座很少有虚吧,77 5针就多
作者: junhlj    时间: 2010-5-19 18:14
是不是显卡的插座问题
作者: 周国伟    时间: 2010-6-2 22:55
感觉是系统或者北桥问题,先容易后难吧
