标题: 主板不跑码问题 [打印本页]
作者: 菜鸟维修部    时间: 2010-5-8 20:05
标题: 主板不跑码问题
我手上有块技嘉845主板 点开关针风扇转动都正常就是点不亮  经测量 CPU供电没有电压(上下管都没有) 检测卡上的RESTER灯常亮
现在不知道先从哪里下手了 .......  高手支招下。
作者: 板板狂    时间: 2010-5-8 20:39
先测一下12V电源是否正常。
测量12V电源插座对地阻值,如果为0应是有损坏的场管,仔细检查一下场管。
12V电源没有,测试卡显示就是复位灯常亮!
作者: 菜鸟维修部    时间: 2010-5-8 21:07
哈哈哈  是12V供电问题 修好了。。。。谢谢咯
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-9 01:36
看到LZ哈哈的回复。。。乐透了。。。。。分享一下哪里的故障点吧。。。。是电源还是场管??还是PWM???
作者: 俾面派对    时间: 2010-5-9 02:23
二楼的回复挺搞笑的,不知道所指的是哪个12V,是辅助供电的吗?它短路了会复位灯常亮?
楼主在三楼的回复更搞笑……,是12V供电的问题吗?您确定……?
作者: 凝海    时间: 2010-5-9 08:04
维修的原则是先供电,再时钟,后复位,当供电都不正常的时候,怎么可能有复位。时序维修是最效率的。
