还没开机,测复位电压就有2V
ynkmok
2010-5-8 19:03
还没开机,测复位电压就有2V
不能开机。也不能强行加电,但测开机有电压3。3V,测复位电压就有2V,这是什么原故。应该在不开机时量复位电压是0嘛。请各位指点。
迈克尔.唐僧
2010-5-8 21:49
你给的条件太少了,应该按不触发的条件来修。多给点条件,再看,就给了两个电压,叫人怎么回答你
逸风
2010-5-8 21:53
先贴上主板的型号、芯片组
检查一下3VSB电压,32.768是否起震
先常规检查一下
nikuyuan
2010-5-9 01:37
不能强行加电就要小心了。。。。看看各供电是不是短路了。。。。别把好的东西也一起烧了。。。
陈祖平
2010-5-9 01:58
有可能是短路或者IC击穿
乐天
2010-5-9 10:43
对于+5V +12V +3.3V不知短不短的情况下,最好不要强加电测试。
张飞鹏1990
2010-5-9 12:01
你有没测各路供电有无短路
