梅捷sy-i5gc2-l主板问题
艺达电脑维修
2010-5-8 18:48
梅捷sy-i5gc2-l主板问题
一:用板载显卡时C1-26循环跑码。
二:用独立显卡时进系统后关机,在开机跑25不亮。
三:各级电压正常,无发热现象,BIOS换过。
四:怀疑时钟有问题,但无此芯片。
各位朋友,请指教,兄弟不胜感谢!
凝海
2010-5-8 19:08
如果BIOS刷过,你可以先测一下内存工作条件是否正常,打下AD线初步测试看桥是否虚焊。查北桥工作条件,换显卡供电MOS。
查总线电压是否正常,实在不行就换南桥的工作条件或是更换南桥试试吧。
scq330
2010-5-8 19:53
很像是北桥虚焊了,试一下压桥或者加焊
迈克尔.唐僧
2010-5-8 21:53
时钟芯集成在桥里面。在外面你找不到时钟芯片很正常,可以试下加焊桥
主板王子
2010-5-8 22:12
你这样的问题很有可能是桥的问题呀,还是先怀疑桥吧,。~
盗花香
2010-5-25 22:42
这个主板的时钟芯片是独立的,并不是集成在桥里面. 楼上的不要误导大家
修天下PC
2010-5-25 22:46
我感觉也是北桥的可能性大!桥虚了·~~
kaiken001
2010-5-25 22:50
直接加焊下不行再说
命中昔人爱飞
2010-5-25 23:28
试试NB加焊。 这种情况较多
