ZXCVWtest
标题: 三星 R18 掉落地下 不开机 [打印本页]
作者: 黄炳忠    时间: 2010-5-8 17:37
标题: 三星 R18 掉落地下 不开机
HAINAN3-INT   BA41-00808A   03  MP1.1   我换了CPU座可以点亮。都可以进系统。装进去就是不亮。电流在0.98A。重做了南北桥。都不行。板上的电源IC都补焊了也不行。忘高手指教。
三星 R18电路图.pdf
1.36 MB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wttpcc    时间: 2010-5-8 18:21
请说明一下是不是独显的
作者: wttpcc    时间: 2010-5-8 18:25
如果是R18 PLUS的话,我可以帮你搞定
作者: 392988476    时间: 2010-5-8 18:25
怎么看到进的系统  外接显示器? 看看是不是屏有问题了 有没有短路的地方
作者: 陈仁    时间: 2010-5-8 18:45
板子摔变形了,这个不好办,你看看是不是
作者: 黄炳忠    时间: 2010-5-9 09:18
是集成显卡的。 是R18 PLUS的。板没有明显变形的。
作者: wttpcc    时间: 2010-5-9 22:08
你的图纸拼不上呀
作者: 风行风尚    时间: 2010-5-9 23:23
摔的机器真的难搞,修复率好低
作者: 林志强    时间: 2010-5-9 23:47
人为的机器就是这样,有没有考虑过液晶屏的问题,
作者: 黄炳忠    时间: 2010-5-10 08:14
不用考虑屏的问题。这种屏不贵。我们有备货。早测试过了。是屏的问题就不是问题了。也可以外接啊。要不考虑那里断层了。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 08:18
估计是夹层断线了
作者: wttpcc    时间: 2010-5-11 13:46
因为图纸对不上,因为IO 87541 是软写的我必须知道IO 定义,才能确定
作者: 三刀流    时间: 2010-5-11 14:13
板子变形没?是不是板层短线看了
作者: 王志佳    时间: 2010-5-11 14:44
夹层断线的可能性大,还是建议换板,就算是修好了也用不住
作者: myhome31    时间: 2010-5-11 14:51
图纸我正需要,谢谢老兄。这个问题我也遇到过,也待解决。
作者: 于来军    时间: 2010-5-11 14:59
显卡周遍是不是短路的
作者: iargw2005    时间: 2010-5-11 15:44
是不是板子有段层,或者装机有短路地方
作者: 黄炳忠    时间: 2010-5-20 08:59
现在 还是 换板解决问题。太难找断线在那里。谢谢各位的支持。
