onda-NF2板子的维修经验CO代码
青蛙科技
2007-10-14 16:38
onda-NF2板子的维修经验CO代码
朋友的一块板子是onda的nk7u也就是用的NF2芯片组
当时配机时没注意用了一块ATI9550的显卡
机子一直正常.结果突然不工作了
当时我用卡跑代码只跑00或C0或C1
当时怀疑是内存控制方面有问题
当时还没过质保期
就送去维修.回来后也没看到有什么维修的痕迹
有用了半年左右出现网卡不工作
就给加了块独立网卡
用了一段时间后
结果出现频烦重启.后来朋友
实在没法用下去了就换个块板子
这块板子就送给我
不想浪费这块板子,就装上2200+和N卡
测试,后来超频时,结果黑频再没起来
跑代码也是出现co,或C1
当时就想到刷BIOS,就取下来放到一块
inter的板子上.因为当时看到bios芯片是一样的
就采用热插拔,结果不管怎样刷都出错
当时怀疑是芯片坏了.后来找人用编程器写了BIOS
装机后正常点亮,网卡工作也正常
那人用的编程器有问题,第一次刷的BIOS只能点亮一次,第二次有会丢失.
后来不知道他拿到那去帮我刷的.工作才正常.
后来有出现过网卡不工作,我就用@BIOS来刷新,把引导模块一起刷
结果网卡工作正常.现在一直使用着
总结:由以上可以看出ONDA的这块板子有缺陷.老是会掉BIOS参数
当大家出现以上问题时先尝试刷BIOS再作别的检测
还有故障代码CO,C1看手册上说是内存或控制电路问题
当出现时我们首先考虑换内存,不行就直接刷BIOS
发现现在出现C0的机子蛮多的.希望大家可以试一下这个方法
可能对个位师父来说没什么用,希望这点经验能提醒一下大家..
悠澜客
2007-10-14 16:42
呵呵!LZ的精神可嘉啊!
修不来主板
2007-10-14 18:36
C0也可能是CPU座有虚焊
