标题: 一杂牌478主板PG无电压复位灯长亮 [打印本页]
作者: 旋风科技    时间: 2010-5-8 17:17
我有一杂牌主板,CPU PG电压0.18v电压,复位电压无,诊断卡FF,复位灯长亮,CPU核心电压1.46v, 复位针电压3.5正常,请教下各位怎么修。给点思路
作者: cnzhf    时间: 2010-5-8 17:21
各个供电都要正常才行,再查时钟
作者: 旋风科技    时间: 2010-5-8 17:23
2# cnzhf
   时钟芯片我换过了,没有问题,各供电都是正常,
作者: 逸风    时间: 2010-5-8 17:25
如果PCI_RST正常,就是CPU_RST不正常
查北桥工作条件,电压、时钟、参考都要查
作者: 旋风科技    时间: 2010-5-8 17:29
pci _rst ov 北桥电压都有,北桥的时钟,和复位怎么查 ? 4# 逸风
作者: 坂田西村    时间: 2010-5-8 17:32
什么芯片组的?恩威达和SIS芯片组的话BIOS问题也会造成无CPU复位的。如果电压时钟正常那只能怀疑北桥问题了。
作者: 旋风科技    时间: 2010-5-8 18:00
6# 坂田西村
   INTEL82845G的芯片组
作者: 逸风    时间: 2010-5-8 18:34
PCI_RST0V,就不要去查北桥了
先查板子上的所有供电,CPU,内存,南北桥等(测所有大场管的输出端)
如果正常
再查时钟是否工作,可查PCI上的时钟脚位和BIOS的31脚
作者: 旋风科技    时间: 2010-5-8 18:56
8# 逸风
  我查了,内存时钟2.6v PCI时钟1.8v 正常吗 biso时钟时钟31脚1.8正常吗?
作者: 石景昆    时间: 2010-5-10 19:20
我觉得是不是北桥虚寒了呀
作者: 成成主板维修    时间: 2010-5-10 19:30
短接复位 看是否 有跳变?
没有就换IO看下
作者: 逸风    时间: 2010-5-10 21:53
PCI_RST都不正常,就不要先去查北桥了
首先确认正板的供电正常,(板子上所有供电管输出电压正常)、时钟正常(可测量PCI槽的时钟测试脚或者BIOS的31脚)
然后查复位电路,查查CPU供电管的PG信号和ATX插座的PWRGOOD是否正常到达南桥或者门电路
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-10 22:04
无复位不好修哦,多和桥相关。当然还是修供电啦。因为供电修起来最直观
作者: 快活霖    时间: 2010-5-10 23:05
晕,我试过,全部地方正常的话,就上U,内存,显示来测试了。不然少了U,或是内存或者说是显卡都会跑不过了。
作者: 旋风科技    时间: 2010-5-11 09:55
好象跟你说的没多大关系把
14# 快活霖
作者: 一级工兵    时间: 2010-5-11 10:08
PCI的复位应该是3。3V,你的1。8V明显不对。查复位芯片。
