标题: ms-7260 不上电维修,V星上电时序... [打印本页]
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-5-8 16:43
今天修到一块V星的主板,MS-7260   AMDAM2+83627EHG+MS-6+nv的独桥。
故障现象是不上电。接到主板。首先目测,发现有修动过的痕迹,IO被动过,SB3.3v的mos管子也动过,,还有ms-6也被动过。还好桥
没有加焊过,,不然就没法修了,,此板是无铅的。。贼难焊,,上家的焊接水平不是一般的烂,,ms歪了连锡,更惨的是。。io居然上下都
焊反了,,我XXX,,,好了,经过一系列艰苦的更换,清理,,*脏话*,(无铅的....)
好了,开始维修,V星的板子不好修。。上电时序混乱。不是一般的杂牌板子能比的。首先,插上ATX  还好,sb3.3V有,接下来就测量
coms跳线2.7V正常,,32.768晶振两端有压差,不要忽略了25M的晶振,NV的板子不起震也不会上电。正常,
先测量ms-6的42脚的RSMRST#电压为高电平,待机基本正常,
然后再测量开机排阵上面一端有3。3v的电压,短接有跳变,
IO的68脚为pson也有跳变,相对的67脚PWRBTN#也有跳变,此信号进南桥,南桥接受到信号。正常的话会发出SLP-S3#信号给IO
根据图纸,此信信号同时也发给ms-6
实测ms-6的slp-S3#信号为持续高电平,先不理它,同时io的73脚也有了持续的高电平,说明了IO南桥开机都是正常了。不用怀疑桥了哈哈
参照上图
io的72脚也持续输出了低电平,,在这里。我想。应该是ATX绿线到IO的72脚断路了,造成开机无效hoho
注意。。V星的设计的诡异就在于此,,其他的主板绿线都是直接连IO的72脚,此机器不一样,看图
你能理解上面的13脚和14脚的两个信号是什么意思吗。我也是第一次修V星的主板不开机的问题,困扰我好久
最后弄明白了。io的72脚拉低ms-6的13脚psin#,然后14脚的psout#在拉低电源的绿线,,
OK了终于搞清楚了,实测13脚为低电平,14也是低电平。判断绿线到MS-6断线,遂飞线一根。。哈哈跑马亮机~~
呵呵。V星的板子修的少,理解不对 请拍砖  附图,有兴趣的朋友可以一起研究研究
MS-7260 0A(0209) 940nv.pdf (850.21 KB, 下载次数: 150)
