查看: 4143|回复: 6
主板腐蚀的故障!!
发表于 2010-5-8 16:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一主板  故障为  上电就断电  观察下主板
发现主板有腐蚀现象。可能是由于下雨,顺着网线滴的水
观察io 声卡  网卡都有腐蚀   焊下来 重新加固焊上去
通电后正常加电。上u跑内存不过。当时没思路了
当时看主板为单桥主板  想这样的主板是不是桥虚焊啊
  然后就报着报废的想法按下桥 通电  主板竟00 c1  2b   显示了
  通过用新买的BGA机  摸上焊膏 加固    呵呵  等了几分钟   清洗后
上u加电主板修复
[经过看新手维修经验。修板板一定要细心观察。要把思路;理清才能更好的修复主板}
发表于 2010-5-8 16:32:04 | 只看该作者 �
思路清晰!单桥的很喜欢虚焊
发表于 2010-5-8 17:02:36 | 只看该作者 �
有一块K8N的主板是独显的,跑码都过就是不显,看样是桥的问题
发表于 2010-5-9 10:35:27 | 只看该作者 �
单桥的板,普遍有个现象就是虚焊。
发表于 2010-5-24 10:09:07 | 只看该作者 �
是啊   我修过很多单桥板   大多是 桥虚
发表于 2010-6-3 10:47:03 | 只看该作者 �
有焊机就是好啊
发表于 2010-6-4 16:15:19 | 只看该作者 �
单桥的焊后要注意散热问题。现在几块的风扇差得很。
