标题: CPU座虚焊怎么弄比较好 [打印本页]
作者: 双成富科技    时间: 2010-5-8 15:59
标题: CPU座虚焊怎么弄比较好
CPU座怎么样加焊才算比较好。各位是否有好的方法。谢谢。
作者: 鲅鱼饺子    时间: 2010-5-8 16:11
用基地的  BGA啊
作者: 68235290    时间: 2010-5-8 16:53
没有更好的方法能解决此故障,只能用BGA加焊......
作者: 延智电脑    时间: 2010-5-8 17:08
用BGA 温度控制的好 。。 用风枪怕控制不好温度
作者: 硬盘怎么修    时间: 2010-5-8 17:50
有条件的话上BGA  加焊下
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-5-9 20:30
DIY能力好的话,也可以自已造土炮啊,只要温度控制的好,还是一样好用的
作者: 晶振    时间: 2010-5-9 20:50
478的风枪好解决,775的风枪是没办法了
作者: 必须精彩    时间: 2010-5-9 20:53
风枪我是焊不好哦
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-5-9 21:03
最好是用工厂的BGA设备
作者: 阿传    时间: 2010-5-9 22:02
用BGA返修台补吹加焊,如无BGA返修台,用小型手工浸锡炉加焊,锡炉熔炉口尺寸约为10cm*20cm或圆形直径为15cm较方便操作,方法:将锡炉放至水平,将锡加至最满,温度调在220-240度(有铅工艺的主板),或者240-245度(无铅工艺的主板),将一张A4纸中间剪个方形孔,孔比CPU座稍大,将纸铺在熔锡面上,将主板上的CPU座下部对齐纸的方孔接触熔锡面让主板受热至CPU座旁的DIP元件焊点熔化,再稍等大约30秒,待CPU座下部的锡熔融达到补焊目的。注意控制好温度不可太高和受热时间太长,否则会引至PCB起泡报废。同时要注意安全,小心锡液流出伤人。
作者: bruce1323    时间: 2010-5-13 09:02
用风枪加焊U座,一般温度设多少
作者: 尹会胜    时间: 2010-5-13 13:12
看来小小的问题,都要花费不少的工夫,不知收费如何?
作者: 饶国宝    时间: 2010-5-13 14:06
加注焊剂 bga加焊
作者: wyhh    时间: 2010-5-13 14:40
用电炉子烤呀,我搞好几个了
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-13 22:32
要专业的BGA机比较合适,要不然多多失败.
作者: 贺金明    时间: 2010-5-13 22:35
先清洗cpu座里的灰尘。然后加助焊剂。上bga就行了
作者: 丛龙刚    时间: 2010-5-13 22:44
478 的接口可以用上下加热的方法加热  看到座里面的电容用镊子一拿动了就OK 了
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-13 23:03
并不好加焊,象做个BGA啦
作者: 永夜の愿    时间: 2010-5-13 23:09
问题是,主板已经老货有些变型!
作者: 潮湿的心    时间: 2010-5-18 09:18
O(∩_∩)O谢谢10楼,回头我也试试
作者: 主板怎么修    时间: 2010-5-18 09:47
有条件的话上BGA
作者: 喜晨    时间: 2010-5-18 10:12
不一定非得BGA,那个成本太高了,上下加热的方式就不错的,一般的也用不了多少钱的,土炮加热风枪可以搞定百分之70的座开焊问题
作者: zl407849097    时间: 2010-5-18 10:48
最好还是用BGA设备加焊 用别的用不好 反而更糟
作者: 个性小冰    时间: 2010-5-18 11:41
就楼主的问题,我有一些搞不明白.
478的CPU座,上面是塑料的,如果从上面加焊的话,那塑不是就烧化了嘛.
还有就是有的座下面有电容之类的小元件,如果从底部加焊的话,那会不会将底部的小元件弄掉呢?还是先将小元件拆掉后再加焊?有些桥也是这样,底部有元件!
作者: 主板怎么修    时间: 2010-5-18 12:43
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-5-18 12:52
用12X12的发热砖加温控器烤下就好了,775的也可以的,关键是加入松香水,不加基本做不好。。
作者: 洵哥哥    时间: 2010-5-18 17:05
我用bga返修台
作者: 维科孙伟    时间: 2010-5-18 17:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大器晚成    时间: 2010-5-18 17:39
我就是用风枪杀,修复差不多才多6成到7成左右
作者: 皓@月    时间: 2010-5-18 21:34
我什么都没有,只用风枪和烙铁,我用风枪直吹U座背面
