标题: HP 3015 电源模块STR-Z2062旁边的几个小电解都是多少 [打印本页]
作者: 周东锋    时间: 2010-5-8 15:53
STR-Z2062炸了,周边都炸黑了,买了个新的换上。还是不行,旁边还有3个小电解 C526,C503,C506分别是多大的容量?手头有这个板子的帮忙看看,发个图片上来呀
作者: 独步青云    时间: 2010-5-8 17:52
支持维修,杜绝直接换板!
作者: 周德伦    时间: 2010-5-10 11:36
526是1违法50v  503是47违法35v   506是0.47违法50v的
作者: 木鱼    时间: 2010-5-10 21:07
可能跟那几个电容关系不大,你查一下外围的电路,应该有管子烧坏,
作者: 周东锋    时间: 2010-5-10 22:05
谢谢3楼得回答,就是这几个容量的,只是拆得时候没有注意他们得顺序,多谢
作者: QQYSM    时间: 2014-11-18 08:53
支持维修,杜绝直接换板!
