IBM T40雷击后短路
联想的海
2010-5-8 14:36
IBM T40雷击后短路
接到台IBM T40 客户是被雷击了,插上稳定电源短路,待机0.83.拆了网卡待机是0.01 正常了,开机数码卡一定跑到90 ,显示进系统,换了个网卡芯片进系统可以认到网 卡,插网线没有反应,再换了网卡,故障依旧,用USB网卡可以上网,现无思路,请高手指点,在线等,谢谢!
iamwxp
2010-5-8 15:02
南桥打坏了!
梧桐叶
2010-5-8 15:03
网卡隔离芯片看看 如果有mac ic 也检查一下
联想的海
2010-5-8 15:06
没有数据显示南桥坏了。
iamwxp
联想的海
2010-5-8 15:12
请高手给下思路,在线等。
王春雷
2010-5-8 15:16
换93C46试一下
buxiubenben
2010-5-8 15:18
MAC地址存储器在CPU供电MOS管的旁边,一个八脚的IC,型号为93C46
梧桐叶
2010-5-8 16:17
有独立网卡的就不是在南桥里
南风面
2010-5-8 17:03
你进BIOS看看LAN信息正常不正常..
MAC地址是以:00开头的一组字母加数字组合.长度为十二位.换算成二进制是48bit.
zengguizg
2010-5-8 17:21
估计南桥有问题
林志强
2010-5-8 17:27
个人认为南桥的问题可能性也比较大
联想的海
2010-5-8 20:26
如果是南桥的话USB应该不可以上网才对呀
11#
zengguizg
联想的海
2010-5-8 20:28
用扩大镜找完了,找不到。
8#
buxiubenben
zfx45
2010-5-8 20:30
不可能在南桥里
联想的海
2010-5-8 20:44
搞定了,看了“无边思绪”的帖子,测了网卡接口到网卡的四条数据线,发现短路了,就从网卡接口追线到网桥中经过一个八脚管,型号:V05 , 拆掉后没有短路,直接开机进系统,插上网线可以自动获取IP ,点浏览器可以打开网页,修复成功,谢谢各位的指点。
联想的海
2010-5-8 20:45
联想的海
2010-5-8 20:46
找到了MAC了,谢谢,修板还是不够细心呀。
8#
buxiubenben
深圳同创电脑
2010-5-8 22:11
是无边版主的哪个贴子,发来看看
梧桐叶
2010-5-10 07:50
你这个八条腿的ic 就是mac i2c EPROM 用来存储网卡mac地址的
庞永科
2010-5-10 09:33
笔记本雷击坏吗严重的连接口电路线路板啊这些都击坏查一下嘛,不行就是南桥也击坏了。
魔鬼的主意
2010-5-10 10:32
南桥 网卡 IO全部换掉
迪达拉
2010-5-10 11:21
会不错 学习啦 打雷 短路 一班都是网卡坏
pizza12312
2010-5-10 12:34
南桥的网卡模块被击坏了
yyjjwan1627
2010-5-13 22:00
晶振啊,防雷击芯片。
林志强
2010-5-13 22:24
南桥挂了的可能性非常大哦
