标题: 戴尔GX620不进系统,求救 [打印本页]
作者: 本本初学者    时间: 2010-5-8 14:35
标题: 戴尔GX620不进系统,求救
戴尔GX620(945芯片组GB南桥)能认到硬盘但是不进系统,安全模式也进不去。
南桥换了,内存换了,硬盘换了4块,时钟芯片换了,BIOS换了,CPU换了都不行。
不知道怎么搞了,请大家帮下忙,再查那里啊?
机器已经解决了,我又把自己用的GX620拆了把CPU换了就好了,可能我的测试用的CPU有问题(忘了把这个CPU放到我的好板子上试了),明天有空试一下!
作者: 张贵平    时间: 2010-5-8 15:52
电源换一个看看
作者: adminxur    时间: 2010-5-8 16:17
不进系统 报错什么 显示什么 【数据线】
作者: cnzhf    时间: 2010-5-8 17:10
显卡。声卡。网卡。拆了在试
作者: 懂安全    时间: 2010-5-8 17:30
不进系统就没有什么提示么?
作者: 本本初学者    时间: 2010-5-10 12:36
不进系统没有任何提示,就是高要到XP界面时屏幕左上角有一道白杠一直闪,死机了按什么键都不起作用。
换CPU 就好了!
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-10 13:16
你把原来的cpu放上去说不定也好了!电脑真是个怪东西
作者: xieyongming    时间: 2010-5-10 13:35
不是怪肯定是出问题,CPU座估计接触不良  或者存在虚焊
作者: 本本初学者    时间: 2010-5-10 14:53
已经试过好几次了确定CPU坏,这个机器还有CPU坏了不跑马的 7# 许冠杰
作者: 华辰电脑    时间: 2010-5-10 15:21
原来的机器里有还原精灵吧?按home键先删除还原精灵
