标题: 显示下马上黑了 [打印本页]
作者: jpeng66666    时间: 2010-5-8 14:22
标题: 显示下马上黑了
三星显示器开起来亮了下马上黑了》是什么问题呢
作者: 凝海    时间: 2010-5-8 14:26
高压板,灯管造成此类问题居多
作者: jpeng66666    时间: 2010-5-8 14:29
哦 我马上试哦》
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-5-8 14:58
我的经验是,黑屏时看灯,灯正常检查高压板和灯管,不正常检修电源部分。
作者: jpeng66666    时间: 2010-5-8 15:12
哦。应该是灯管问题
作者: lctlmk    时间: 2010-5-9 11:19
最好用电简照下屏看看里面有没有显示信号,如果电源灯绿色的长亮,就是高压板或灯的问韪了!如果是高压板部份问题就拿灯管来试看看是高压板坏还是灯坏了!
作者: zfeico    时间: 2010-5-10 13:28
高压电路上保护电路起作用了
作者: zfeico    时间: 2010-5-10 13:29
有一路灯坏或接触不良,要么就是保护电路本身有问题
作者: 泪无流    时间: 2010-5-30 16:03
先试灯管要是好了就是灯管问题,若不行就试高压板再试屏线吧。
作者: 假如我能    时间: 2010-5-30 17:19
先看灯管(老化 打火 )    在看高压板(过流保护   高压包 )    再看电源板 和驱动板
作者: 假如我能    时间: 2010-5-30 17:20
作者: 帐号过期    时间: 2010-5-31 00:59
可能是电压保护了
