不跑码?????
张飞鹏1990
2010-5-8 13:43
不跑码?????
今修一主板,故障为不跑码,经测试,各部位供电时钟复位均正常,于是清了COMS,换了CPU,故障依旧,于是又压了桥,座,还不跑,有刷了BIOS,也无济于事,最后换了I/O,还不行,各路英雄好汉,有哪位能给予指点迷津!!!!!
乐天
2010-5-8 13:48
主板型号、报一下
凝海
2010-5-8 13:55
如果各部分电压 时钟 复位都正常,那考虑一下DMI总线,FSB,更换一个BIOS。
典硕电脑
2010-5-8 14:23
ad线是否断路!
扬州啄木鸟
2010-5-8 15:15
底座呢????
驰一张
2010-5-24 20:25
如果电压都正常,CPU座可能虚焊。
