东芝A80键盘连键
我是谁。
2010-5-8 13:34
东芝A80键盘连键
这个机器拿来的时候,就是键盘有的键连键,刚开始的时候以为是键盘的问题,换了个新键盘,故障依旧。拆开维修,没发现什么问题,键盘脚位阻值正常,没有短路。最后没办法只好换着试,把IO换了,键盘信号线的电容全部拿掉。BIOS换了。故障一样。外接键盘是好的。请高手指点。
新手问道
2010-5-8 15:52
看LPC总线有不有问题
李漂渺
2010-5-8 15:56
南桥的问题
依旧沉默
2010-5-8 17:40
南桥跟他有关系吗?回复要慎重。是不是键盘插座那虚汗啦。仔细看看
