笔记本无线上网问题
thelsl
2010-5-8 13:18
笔记本无线上网问题
两人共享无线路由上网,一台没有问题,而有一台7天有3、4天上不了,无线上不了时插网线又可以。
本人在其上不了时装了个无线网卡,装好后可以上,但重启又不行了。
这是什么问题,请高手指点
刘丽华
2010-5-8 23:33
首先排除系统问题吧。
上海强哥
2010-5-8 23:49
手动配置IP看看
迷糊维修
2010-5-9 00:18
无线上不了时看IP地址是否正确、收发包是否正常、若都正常IE打不开看QQ正常否,还不正常就要考虑重做系统了,
cater99
2010-5-9 03:24
先ping网关看能不能连到路由,如果可以的话ping百度,可以的话就是浏览器问题。如果不可以,手工设置DNS就好。 如果ping出现错误可以尝试命令netsh reset winsock
thelsl
2010-5-9 08:59
他说他的系统重做没两天
thelsl
2010-5-9 09:01
IP和DNS都设置了,现在搞的连续三天都不能上网了,以前还会这样,他说我是不是设了什么没变回来,真是郁闷
thelsl
2010-5-9 09:03
4#
迷糊维修
启用了DHCP不用设IP也行的,但我也设了也不行
连不上时热点都没有,根本就是单机一台
天真的人
2010-5-9 09:10
连不上时 刷新网络可以看到无线路由吗
林玮军
2010-5-9 10:26
你把1394连接关了(禁用),就可以了!
thelsl
2010-5-12 11:45
10#
林玮军
这样真的可以吗,你碰到过这样的问题?
关了为什么就可以呢
林玮军
2010-5-13 00:12
你关了1394后是不是可以了?
专注主板维修
2010-5-13 00:31
系统 或者 配置 。。。。细查
鼎盛本本维修
2010-5-13 00:35
上不了信号有吗
kurui0062
2010-5-13 08:51
路由是不是工作时间长了?重启看看能不能连上
李崔林琴
2010-5-13 15:26
重接一下无线网卡
thelsl
2010-5-13 16:08
12#
林玮军
我昨天去他看他又可以用了,他说联通的人来改了下IP
我看了下就把最后一位,我设的102改成了12
我想不是这个问题,不知道他能用多久
笨笨猪头
2010-5-13 17:40
俺遇到一次,HP6531S本本无线上网和你的现象差不多,后来更新了无线网卡驱动后,上网正常。。。
waymam
2010-5-13 17:53
先排除一下软件问题,再排除硬件问题。
thelsl
2010-5-14 09:27
18#
笨笨猪头
那我给新装了一个新的无线网卡应该和重装一样啊。问题依旧。
而且我把其它的连接都关了
荣晟天
2010-5-14 09:42
无线上网对供电要求很严格,适配器输出杂波太多会影响。
以前修一台机不认无线网卡,缺1。5V飞线用铜丝不行。一定要用有皮包着的线,而且要从电感处才行。
甚至有的时候电池也会影响,另外有些网卡发热量大容易坏掉,像5100
爱很疯-pan
2010-5-14 09:45
建议重装系统,这个问题我也曾碰到过,怎么装驱动都没用,最后重下系统再装驱动就好了,你可以试试。
