标题: KW300短路维修!! [打印本页]
作者: aoatsh 时间: 2010-5-8 12:49
标题: KW300短路维修!!
今天接同行送七喜KW300 ,同行说不触发!加可调电源一看,电流一下跳到0.15马上到0, 再就保护了!明显主板短了!拆开仔细观察各电容、供电管、芯片,没有明显烧坏情况!用表测得是主供电+PWR_SRC对地短了,没有一点阻值,下图纸仔细观察主供线路走向,观察最有可能坏的地方!先取下MAX8734A、MAX8743!一测故障依旧!再就是电容了,可电容实在是太多了,不知从何下手!想到同行送机时没带电池,想到可能是电池坏了怎么的?就先从电池管理这一部分开始查!拆了PC155后,一测不短了,换一个加电OK!!
作者: xfzl 时间: 2010-5-9 15:08
'"用表测得是主供电+PWR_SRC对地短了,没有一点阻值""?????什么意思啊 ,没看懂
作者: 池龙 时间: 2010-5-9 16:07
一般这样的我都先拆电容
作者: tonyxu 时间: 2010-5-9 18:32
直接加电烧很容易就知道了
作者: aoatsh 时间: 2010-5-10 08:56
直接加电烧很容易就知道了
tonyxu 发表于 2010-5-9 18:32
这种情况(一点阻值都没有)直接加电烧好像烧不出来啊,我也是一开始直接加电烧啊,但温度不明显啊!
作者: 修到冒烟 时间: 2010-5-10 09:18
感觉有个时候确实温度不是很明显,还是基本功扎实好,学习中
作者: 谭老板 时间: 2010-5-12 16:46
一般這樣的機器.看電容就可以看出來了哦,電容兩側有發白,要不發黑,呵呵.
作者: 乐观 时间: 2010-5-12 17:01
PC155是什么啊,楼主没说清楚呢
PC155是什么啊,楼主没说清楚呢
作者: 维华 时间: 2010-5-12 17:33
楼主说的就是19V滤波电容短路
作者: dzfair 时间: 2010-5-12 22:46
8# 谭老板
两次大电容击穿都没有发现有什么异常?难道观察得不够细致啊。以后遇到得在仔细看看。我维修主短路的也是一个一个的拆电容。
作者: aoatsh 时间: 2010-5-22 18:03
PC155是什么啊,楼主没说清楚呢
乐观 发表于 2010-5-12 17:01
看这个本本的图纸哦~~!
Powered by Discuz! X3.4 |
