俩电源都是一个毛病、航嘉电源
求学的菜鸟
2010-5-8 12:46
俩电源都是一个毛病、航嘉电源
电源可以强行开启, 测试电压全部正常, 一上板子就无法手动开机还得强行开机,是什么问题呢
寒心恋雪
2010-5-8 12:49
确定了是电源还是板的问题了吗
凝海
2010-5-8 12:50
紫线正常吗?你量的电压值是多少?
宁津维修
2010-5-8 13:19
你能量一下 主板power针上 有待机电压吗?
龙芯电脑维修
2010-5-8 13:29
我遇到过同样故障,打开电源,查紫色5v的滤波电容,肯定有问题,同型号代换。
求学的菜鸟
2010-5-8 16:37
恩 这个可以肯定
寒心恋雪
求学的菜鸟
2010-5-8 16:38
正常 5V
3#
凝海
求学的菜鸟
2010-5-8 16:41
开关针有3.3V左右的开机电源正常
4#
宁津维修
海参
2010-5-8 16:45
是不是PG信号有问题啊?
易云华
2010-5-8 16:52
其它都正常的话,就只剩下PG信号了。短接PS-ON看看灰色线有没有5V左右电压。
求学的菜鸟
2010-5-8 17:02
待我看看去
5#
龙芯电脑维修
求学的菜鸟
2010-5-8 17:05
电源不工作的时候 有5v电压 强开时0v
小何维修
2010-5-8 17:17
带不动负载,不接主板,接假负载试一下呀
易云华
2010-5-8 17:17
12#
求学的菜鸟
你这个是+5VSB电压,还是PG电压啊
许冠杰
2010-5-8 17:38
以前我有一个电源,金河田的,nf3芯片组,用此电源,要隔3分钟才能点亮,天越冷等待时间越长,845的主板都没有问题!我估计还是5vsb的待机电流不够
求学的菜鸟
2010-5-8 18:13
不好意思 刚才帖子都发出去了一小时只能发6贴,
刚才是量错了 量绿线了, PG不工作时0V工作时5V的电压[url=http://
[b[/url]]
14#
易云华
求学的菜鸟
2010-5-8 21:25
电容 我拆下来量了一下对着了, 反正都拆下来了 我换了个2200uf的 原来是1500uf 上电跟原来故障还是一样、、
5#
龙芯电脑维修
doom11
2010-5-8 21:34
先检测辅助电源,带负载试试,带个汽车灯泡吧,12V的。记得测量整流二级管呀,还有LM339的各脚电压,TL494的供电电压及滤波电容,还有基准5V电压
llm137
2010-5-8 23:55
看一下电源里面的电容有没有坏啊
华芯电脑维修
2010-5-8 23:58
按带负载能力差思路修吧,看用了多长时间了,拆机看的睦电容等件。
求学的菜鸟
2010-5-10 16:04
修复了 一个电源,这个是连接紫5V电容 出现问题, 还有一个电源5VSB 偏低, 电容没有出现问题, 是不是芯片出现问题了??
陈艳华
2010-5-11 10:37
供电不足吧.更换两个大电容.
zsg3001217
2010-5-11 12:03
我也有一个这样的电源,开不了机
亿号
2010-5-12 21:48
查紫色5v的滤波电容
亿号
2010-6-3 22:07
