联想品牌机器主板检测卡跑fdfe不亮
小伟业
2010-5-8 12:42
联想品牌机器主板检测卡跑fdfe不亮
939针主板上CPU假负载PG信号2.5V 复位2.5V 假负载上写的应该都是1.5V左右 应该是不正常但没侧出那个件有问题可能是IO的事么
我不太会修主板看假负载上有个基准电压 没写多少伏。但上板上侧无电压。
乐天
2010-5-8 12:50
你先测一下内存供电是否正常输出。然后再测VDDA2.5
逸风
2010-5-8 12:58
假负载上的基准电压不必去管他
需要测的是:假负载上的核心供电,VDDA供电,内存,VTT供电
总之:测主板上的所有供电点是否正常输出
小伟业
2010-5-8 12:58
内存共电正常VDDA2.5也正常 基准电压没有
黑客技术
2010-5-8 13:03
查修基准电压,有可能是上啦芯片坏。
392988476
2010-5-8 13:07
品牌机 就是好的 有的也跑不了码 换下电源试下 不好重点查下电感
乐天
2010-5-8 13:08
U供电现在不正常,肯定不会有VLDT电压,
你上CPU再测
小伟业
2010-5-8 13:11
内存共电正常CPU的就是PG信号电压不正常2.5V 复位2.5V
VDDA2.5V正常
