ECS G33T-M2 内存电压低
飘在水里的云
2010-5-8 12:33
ECS G33T-M2 内存电压低
顾客发过主板来时,内存供电上下场管被拆走!采用FP6321加场管供电,找了两个场管焊接上后,电压为1.59V。内存的对地阻值也正常!手上也没有FP6321这样的电压IC,请问是不是桥有问题,还是其他问题!
乐天
2010-5-8 12:35
找到此IC换上再测供电是否正常
逸风
2010-5-8 13:08
论坛上有人说用9214换了就好了
LZ可以试试
