标题: 大水牛显示器调整行,场后无法保存。 [打印本页]
作者: 不择手段    时间: 2007-10-14 14:01
大水牛显示器,,只是图像歪的。用按钮调整行场后一切正常。但是重新启动计算机,就变回原来的样子了。 请高手给个思路。。
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-10-14 15:11
你试试调整完后要按EXIT退出,使用中不要按复位键。
作者: 云风    时间: 2007-10-15 09:02
换存储器就行。我刚弄好一个。和你一样的故障。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-10-15 09:12
存储器问题啊,,,先刷一下程序有可能解决。不行的话就要更换。
