SL 848P 不通电 针脚的对地脚值变大没对地我随便接到了对地上 为什么还不能通电
chenjinjian
2010-5-8 11:14
针脚的对地脚值变大没对地我随便接到了对地上 为什么还不能通电 高手帮忙下啊 针脚电压正常
凝海
2010-5-8 11:27
开机针上有电压,不代表着短接就可以通电。开关针到IO/南桥,IO到绿线,开机电路中各器件工作条件.......
这些都是影响正常加电的。当然这不包括板子上有短路的地方造成的保护断电。
chenjinjian
2010-5-8 12:00
凝海
绿线是什么东西呢? 麻烦解释下我不太懂
逸风
2010-5-8 13:19
绿线是ATX的PSON线
LZ,建议在论坛潜水学习学习吧
非常基础的知识不具备,是修不了板的
chenjinjian
2010-5-9 14:57
4#
逸风
呵呵 ··谢谢指导 我以前学的时候 没用英文
