Z99D开机有进LOGO的声音屏不显
韩猛虎
2010-5-8 10:52
Z99D开机有进LOGO的声音屏不显
开机能听到进LOGO时的声音。此机用的是G86-703-A2的显卡板。因为手头也没有此显卡板代换。先排除屏问题。外接也不显。怀疑显卡(通病)拿下来重做还是一样。显卡跟主板的接口都已经加焊了,观察过显卡板也没掉件。后来听淘宝的卖家说此显卡要刷BIOS。在此请有此机型BIOS的朋友分享下。不胜感激。刷完亮机供大家一起学习! 在此先祝各位生意兴隆、财源广进!
李漂渺
2010-5-8 11:05
把北桥重做了 就好了 撒
新手问道
2010-5-8 15:57
换显卡吧,我也碰到过换个新的就好了
tonyxu
2010-5-8 16:06
能听到开机声音应该不是显卡的问题
陈仁
2010-5-8 19:18
是显卡的问题,我今天就修到台
rongrd
2010-5-8 21:31
这是ANVDIA北桥的问题(南北桥一体),这个芯片容易坏,我修到一台跟你的故障一样,本想重做北桥,结果把芯片做短路了,换了一片新的芯片后故障解决了
韩猛虎
2010-5-10 15:35
后来又加焊了显卡板接口处就好了。
经典本本
2010-5-10 15:42
一般还是显卡的问题。LZ这个情况要少点
云中无月
2010-5-10 16:33
打一下从北桥到显卡的那32对偶合电容,两边都要量,如果有不一至的那就看一下是显卡那边的还是北桥那边的,在哪边就焊哪个就行了,我修过一台摔了之后北桥脱焊的。
游泳
2010-5-10 22:40
同意楼上的说话
刘江坤
2010-5-17 10:21
我手上有两台啊,显卡做了,北桥做了,看论坛有的说是北桥,有的说是显卡,有的说是屏上没有3.3V,我都郁闷了
偶不是传说
2010-5-17 10:48
重做北桥,此机通病为北桥虚焊
死猫
2010-6-7 20:17
NB问题很多的,你加焊不好就应该焊NB
博思广达
2010-6-7 20:31
此机北桥有问题应该不能正常跑马吧 能听到声音应该跑马正常啊
本芯难测
2010-6-7 20:35
先用风枪吹北桥确认一下故障,这种情况北桥占60%显卡占40% 这种情况我见过很多北桥居多,显卡但是也有!记得先用风枪吹,不要盲目的用BGA!
chenfuyu232356
2010-6-7 20:39
应该还是显卡问题
