标题: 联想LXB-F17069HB刷新频率问题,谁能解决? [打印本页]
作者: 陈效    时间: 2010-5-8 10:36
今天修到一台联想LXB-F17069HB,在分辨率设为1024*768 刷新频率为60表现为如图
在刷新频率为75表现正常,现在换了STA524A ,TDA9116,存储器都是一样,不知道怎么修,请高手解决。
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-8 10:51
你做了哪些检查,场电路的供电有没有问题?
作者: 陈效    时间: 2010-5-8 10:59
场部分电压没有问题,楼主可能看到有三条横条,实际没有,主要是右边上那黑的
作者: 胡怀洋    时间: 2010-5-8 17:01
有电容爆浆   大概在6V 或80V
作者: 陈效    时间: 2010-5-9 17:38
已经检查过没有电容爆的情况
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-9 17:44
感觉应该检查一下视放电路,先查一下视放供电。
作者: 网络一枝梅    时间: 2010-5-10 19:41
查二次升压管(场管)
