标题: 华硕A8N-LA 芯片A8000B-NW [打印本页]
作者: zl407849097    时间: 2010-5-8 10:10
昨天刚接到一块华硕主板A8N-LA 不上电 经检测无短路情况 强行加电 测各个电压都正常 后来上完U 发现诊断卡复位灯常亮 看到华硕专用芯片A8000B-NW 就想到跟它有关系 后来拆下来 主板加电上电了 找原型号专用芯片又找不到 自己维修经验太浅薄 上芯片准备返客户 不知道咋想的 又点了下主板 结果一切正常了 原来是华硕专用芯片虚焊了 我是新手  谁要遇到这样的型号芯片 先按我这试试吧
作者: 逸风    时间: 2010-5-8 10:12
不提倡这样的处理方法
也许故障点不在这儿,即使在这儿也是属于撞大运的修法
做维修还是要做到有的放矢!
要
作者: 乐天    时间: 2010-5-8 12:54
你应该先查开关针电压,然后再按时序来修
作者: 大众客服    时间: 2010-5-9 00:46
我今天遇到的是电压全加了,CPU不烫,不跑码!
各位有遇到的说说!
谢谢!
作者: 张晗卿    时间: 2010-5-10 16:10
各位有遇到的说说!
谢谢!
大众客服 发表于 2010-5-9 00:46
           你要说具体点嘛  各点电压正常不啊   有没有复位啊  我修到过这样的  就是没有没cpu的核心供电  换了cpu的供电芯片就好了
