网卡芯片 RTL8111C和 RTL8111B可以互换用吗?
真真双双
2010-5-8 08:35
这两个可以互换吗??
本基地上有这两个网卡芯片的PDF图纸,我看了引脚定义怎么不同呀, 接到一台CQ45的机器,进水,修好了开机都正常,就是网卡从设备管理器里看,始终有个黄色的感叹号,网卡驱动也装了好多次了,不知道是不是网卡坏了,本来是RTL8111C,我换了个RTL8111B的上去。发现不了网卡了,不知道是不是不能代换啊
李漂渺
2010-5-8 08:42
可以代用的
新手问道
2010-5-8 08:44
完全可以的,代换吧
陈仁
2010-5-8 08:54
你试一下,没试过
凝海
2010-5-8 08:59
我怎么记得B和C的引脚数都不相同来着.......能把PDF图上传上来吗,别发附近,直接插入,不然下载还要扣分
真真双双
2010-5-8 09:19
RE: 网卡芯片 RTL8111C和 RTL8111B可以互换用吗?
(67.44 KB, 下载次数: 198)
下载附件
保存到相册
2010-5-8 09:19 上传
(53.37 KB, 下载次数: 188)
下载附件
保存到相册
2010-5-8 09:19 上传
凝海
2010-5-8 09:29
确实有几个脚定义不同如15#,这个我还真没谱
,一会等小组里高手来回复吧。
要是我修的机器,我一定不会用这两个互换使用
典硕电脑
2010-5-8 14:10
不可以代换的!
weiqigo
2010-5-8 14:27
供电电压和一些引脚定义都不同,看来是不能换了
小善子
2010-5-8 21:59
这是不能带的,我以前带换过试过!
林志强
2010-5-8 22:14
可以代换,上过月代换过,查查是不是网卡周边的电路还有问题
刘丽华
2010-5-8 23:29
这下楼主头大了,有说可以换的,也有说不能换的
要是我,也不换,引脚定义就有不同,怕怕
tl-long246
2010-5-8 23:35
很多脚定义都不一样 你换了也不能好用的
党华
2010-5-8 23:53
图纸上看这两个芯片的引脚定义相差甚远RTL8111C有很多空脚,只从这点看都不能找换。
华芯电脑维修
2010-5-9 00:00
呵呵,如果是自己的板子,为了学习,也值得做实验,如果是客户的板子,不想后果太严重,你自己考虑该如何办。
闭眼过马路
2010-5-9 09:23
给客户搞个独立网卡算了,也花不了几个钱,如果是小机箱,装不进去,搞个USB网卡,
这些网卡 相同型号 太难找了
提高我
2010-5-9 17:09
我看管脚定义都不一样。肯定不能了
忠清
2010-5-9 17:39
它们是可以相互换,但需要看RD是不是设计成互换的
崃山
2010-5-9 20:41
是可以用的,我换过试没有问题的
张英豪
2010-5-9 21:03
不可以代换的吧。还是换回来吧
桂林笔记本维修
2010-5-9 21:39
针脚定义一样可以换滴
