标题: 长城17纯平 开机 继电器啪嗒响 [打印本页]
作者: 一路随风    时间: 2007-10-14 12:27
长城17纯平 开机啪啪响  应该是继电器的声音  二次电源管52V  取下行管接假负载  测集电极51V  此时不响   装上行管  拔下偏转接头  这样也不响  不会是偏转线圈有问题吧    请各位帮帮忙 给指点一下  给个思路
        谢谢了
[ 本帖最后由 一路随风 于 2007-10-25 20:58 编辑 ]
作者: 吐血    时间: 2007-10-14 13:55
啪啪响高压包坏了.换高压包.
作者: 一路随风    时间: 2007-10-14 14:30
高压包坏了?
     那为什么  拔下偏转接头  就不响了
作者: 阿解    时间: 2007-10-15 09:52
建议你先测量行电流,假如行电流会随响声变化,而且明显偏大,说明保护电路动作,此故障一般都是FBT坏。
作者: 艾泽拉斯    时间: 2007-10-16 16:11
高压帽老化吧?换这个试试
作者: 拓海烽    时间: 2007-10-16 16:40
你仔细看看高压线接包体附近有没有电弧,或者高压冒!!!换掉就可以。。
作者: 一路随风    时间: 2007-10-25 18:00
先谢谢各位了
    换了个新高压包还是不行啊  接信号线 开机 绿灯亮 刚有高压声 接着红灯亮  继电器出现啪嗒声 就这样循环
    有点无能为力了  请各位帮忙啊   谢谢............
作者: 厦门豆豆    时间: 2007-10-25 18:03
楼主的趴趴响是继电器的声音,不是高压打火的声音吧。
作者: 一路随风    时间: 2007-10-25 18:21
是的  是继电器的声音
作者: 网吧小管    时间: 2007-10-25 19:16
后级有短路的。
查二极管,行管等
作者: wwddss    时间: 2007-10-25 20:32
遇上楼主同样的问题,能给多点丝路吗?本来是开机几次才行,现在继电器一直在跳。
作者: 一路随风    时间: 2007-10-25 20:55
看来这类问题还真的挺难弄啊
作者: lovevoip    时间: 2007-11-4 21:28
偶的与你一样,现在还没有着落呀
兄弟修好后给个信小弟谢谢了
